Email verzenden met eigen domeinnaam
Ik heb een eigen mailserver waarop mijn mail binnenkomt. Nu wil ik mijn mail via Freedom versturen met mijn eigen domeinnaam, maar dat vindt de Freedom mailserver niet goed. Is er ergens een instelling om toch een andere afzenderdomeinnaam te gebruiken?
Mijn mailserver is gehost bij OVH, daar zitten kennelijk ook wat spammers bij. Dus als ik de smtp van mijn mailserver gebruik, wordt mijn mail vaak tegen gehouden.
Zelfs als je inlogt met je mail credentials? (vaak kan je mail wel relayen als je met de ISP inloggegevens inlogt op de SMTP server van een ISP)
Ah, in het Mijn Freedom kan je je domain koppelen zie ik. Heb je dat al eens bekeken?
Ik log in met mijn Freedom credentials. Als ik als afzender mij Freedom.nl adres gebruik, kan ik wel overal mailtjes naartoe versturen.
Volgens mij zijn domeinen bedoeld om alle mail dan via Freedom af te handelen, dat wil ik gewoon zelf blijven doen.
Als je dat toch instelt, maar de MX records naar je eigen mail server(s) laat wijzen, zou dat dan toch niet lukken? Lijkt me sterk! Ik denk dat er gekeken wordt naar een TXT record in je domain om te valideren dat je via Freedom mag relayen?
Het is gelukt, maar met wat moeite.
Ik heb een domein toegevoegd en de TXT records toegevoegd. Of MX nodig was weet ik niet zeker, ik heb het toegevoegd als 30 mx.soverin.net., dus met een lagere prioriteit.
Daarna moest ik nog accounts aanmaken voor mijn toegevoegde domein.
Mijn mail blijft nu binnenkomen op mijn eigen mailserver en ik kan versturen via freedom.nl.
Klein nadeel, als ik via Freedom.nl verstuur naar familie op mijn eigen domein, dan komt dat bij freedom.nl terecht. Daar moet ik nog iets op bedenken.
Beste Jaap,
Ik heb nog steeds xs4all internet, om precies deze reden. Bij xs4all is het zo dat je een “open relay” hebt, zodra je bent ingelogd bij hun smtp server. Bij freedom.nl is dat (nog?) niet het geval, daar moet je inloggen met het domein waarmee je wilt versturen. Daarom moet je domein geregistreerd zijn bij freedom.nl en moet je ook een mail account (mailbox) hebben op dat domein bij freedom. Om te voorkomen dat je mail naar je eigen domein in een gat valt is het logisch om een default mailbox voor dat domein bij freedom.nl aan te geven, maar dan komt alle mail, naar welk adres dan ook in dat domein in je default mailbox terecht, als je via freedom.nl verstuurt. Dat is nogal ongewenst.
Ik heb nog geen goede oplossing bedacht, ik heb zoveel adressen achter mijn eigen domein (~400), dat ik die niet allemaal ga invoeren in de web-interface van freedom.nl :wink:
Voorlopig blijf ik dus nog maar even bij xs4all met een voet tussen de deur bij freedom.nl. Ik hoop echt dat dit aangepast wordt!
Dit heet SmartHost/gateway, bij XS4ALL werkte dit.
Bij Freedom niet.
De mensen van mijn mailserver hebben gekeken of dit niet aan hun lag.
Ze zeggen dat freedom geen smarthost ondersteund ;
But yeah the faulty gateway is “smtp.freedom.nl:465”, they should add a setting to allow your usercode xxxx@freedom.nl to send from ‘any’ domain through their system (if they wish to provide a real gateway).
De helpdesk adviseerde om mijn domeinen te koppelen in mijn Freedom.nl, maar dat is geen oplossing.
Gebruik nu https://www.smtp2go.com/ als gateway en dat werkt prima.
Ik kreeg nou net een mailtje van freedom dat de mx records voor mijn domein verkeerd lijken te staan (duh! ze staan naar mijn eigen mailserver). Het liefst zou ik mijn domein weer uit de configuratie van freedom.nl halen, zodat ik ook weer vanaf freedom.nl mail kan versturen naar @mijneigen domein.
Dit probleem blokkeert mijn overstappen naar freedom.nl, helaas :frowning:
En het alternatief www.smtp2go.com, zou waarschijnlijk wel kunnen werken, maar ik verstuur mijn mail liever niet via een site in de VS of gewoon weer een andere internet provider. Freedom.nl zou voldoende moeten zijn.
Ik heb het hier ingericht met één MX-record naar freedom. Versturen lukt als ik één van de aliassen gebruik als FROM (of één van de mailboxen van freedom). Maar niet als ik één van de forwards (‘Doorstuuradressen’) of lists (‘Emailgroepen’) gebruik, die weigert de SMTP. Loopt ook al een call over. Knap lastig, want ik gebruik graag unieke adressen per site (security) en de groups om als ouders bv. beiden onder één adres bereikbaar te zijn (de aliassen en forwards kunnen niet meerdere adressen aan, dat moet via email groups). Werken met reply-to en ‘on-behalf-of’ is suboptimaal.
Mmmm ik zie dat ik niet de enige ben voor wie dit een nare verrassing was.
Geen oplossingen, en nog steeds geen herijking van die gezette policy? Hoe zou dat laatste in z’n werk gaan?
ik ben nog steeds niet overgestapt, vanwege dit probleem, maar ik ben wel een stapje verder gekomen… Ik heb mijn eigen mailserver ingericht om ook als authenticated smtp server te werken en ik heb het smarthost verhaal uit mijn postfix config gehaald, dus mail wordt nu direct aan de ontvangende mailservers aangeboden. Helaas blijkt dan dat er wel weer een probleem bij komt, namelijk dat de ontvangende mailserver graag een reverse DNS record wil hebben voor de mailserver en dat kan ik niet zelf instellen, aangezien de ip range niet onder mijn DNS beheer valt. Ik heb net een vraag gesteld aan freedom.nl of het mogelijk is om een reverse DNS record te krijgen voor mijn mailserver…
reverse DNS kan worden ingesteld door freedom.nl, dus dat zal wel goed gaan komen als ik overstap :slight_smile:
Is dat een betrouwbare SMTP?
Die smtp2go?
Kent iemand nog iets anders hierin?
PeterB: Je kan met je VPS je nog goedkoper uit zijn van OVH, ik was nog geen vijf euro kwijt en het draaide prima. O ja, mijn schoonvader zit bij een lekker goedkope provider, je wilt niet weten hoe vaak ik 'm niet heb moeten helpen met ellende.
Deze discussie lijkt verzand te zijn van relaymogelijkheden, naar het opzetten van VPS-en en dat is jammer.
De vraag over “relay” staat nog steeds. Er zijn domeinen waar je een alias kunt krijgen als je lid bent. Denk aan ieee.org, arrl.org, amsat.org, veron.nl en dergelijke. Ik wil (nog steeds) mail kunnen blijven sturen met deze alias als verzendadres; dat kan bij KPN4ALL en dat wil ik bij Freedom blijven kunnen. Het aanpassen van de MX van het domein van zo’n alias is natuurlijk niet mogelijk.
Freedom gebruikt authenticatie bij het verzenden van email, dus dit is geen open brief voor allerlei narigheid, bij klachten is de authenticated verzender bekend.
Wordt dit nog opgelost?
@GeertJan
Wat voor zin heeft het, als het bij steeds meer providers geweigerd wordt.
Freedom een slechte naam krijgt en daardoor alle klanten problemen krijgen met hun email.
De oplossing is toch echt, dat de eigenaar van het domein smtp aan gaat bieden.
Amsat is handig als iemand je zoekt, daarna ga ik verder op een eigen alias.
Ik zit hier ook mee. Niet omdat ik een discutabele hostingpartij gebruik, maar omdat mijn Freedom-IP is ge-blacklist. Door Microsoft: “Please contact your Internet service provider since part of their network is on our block list (S3150).”
Ik kreeg Postfix zo ver om met mijn Freedom account in te loggen op smtp.freedom.nl en als relay te gebruiken, maar de Freedom smtp server weigert mail te relayen met ik@mijndomein.nl als afzender - ook na authenticatie.
Is zoiets een kwestie van permit_sasl_authenticated bij wijze van Postfix-spreken of brengt dit heel veel extra werk voor Freedom met zich mee?
@Ferenc
Ik heb me eigenlijk nooit verdiept in het zelf beheren van mail.
Maar ik vraag me wel af, is IPv6 niet de oplossing voor jouw geval?
Ja, maar ik vind dat zo eng.
Serieus, ik heb me er nog niet goed in verdiept, het lijkt me niet makkelijk en ik vrees dat ik zomaar een apparaat aan de hele wereld bloot stel - ip6 doet niet (vanzelf) aan NAT - met alle risico’s van dien.
Ik vind het trouwens wel leuk om te doen. Ik doe het al vele jaren. Eerst Qmail en nu Postfix. Het is een uitdaging; met SPF, DMARC, DKIM enzovoorts. En ip6 dus.
