Enkele site niet bereikbaar
Ik kan via Freedom www.aandeslinger.nl niet bereiken. Ik vermoed dat m’n IP adres geblokt wordt, maar geen idee op basis waarvan. Is hier achter te komen?
Ik neem aan dat de hoster mijn probleem moet oplossen, maar ik vraag me af of ik ze zover krijg hier naar te kijken. Ga het iig wel proberen.
                                                    My traceroute  [v0.95]
Yavin4.local (192.168.0.115) -> www.aandeslinger.nl (91.210.127.59)                                  2025-06-04T08:37:32+0200
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
        Packets               Pings
 Host        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 192.168.0.1        0.0%   619    2.8   3.9   2.4 115.2   6.2
 2. lo0-3.bras1.freedomnet.nl                                                       0.0%   619    7.5   9.1   6.7 222.2  11.5
 3. et-0-0-0-1001.core0.freedomnet.nl                                               0.0%   619    7.5  16.2   6.3 172.1  25.3
 4. as39686.frys-ix.net                                                             0.0%   619    7.0   8.3   6.6 124.1   8.2
 5. 89-20-160-94.static.ef-service.nl                                               0.0%   619    7.7  16.1   6.7 180.2  24.8
 6. 185.226.111.78        0.0%   619   12.7  13.9  11.9 137.7   9.5
 7. vl4013.per3.stb-ndz.nedzone.net                                                 0.3%   619   11.6  13.6  11.0 145.5  10.6
 8. router.transit.cre8ion.nl                                                       0.0%   619   12.0  13.2  11.6  97.3   5.4
 9. (waiting for reply)
Vermoed dat het IP idd is geblokkeerd. Mogelijk heb je een vervuild Ip adres van Freedom (gekregen).
Probeer eens je eigen IP-adres te google/ducken om te kijken of er iets van te melden is.
Verder zal de hoster (volgens whois: abuse@raakict.nl e/o lagrand.stad@planet.nl), je IP moeten controleren om te deblokkeren. Ik zou ook een melding maken aan de Freedom helpdesk.
Ik ben vooral benieuwd of het ooit wel eens bereikbaar voor je geweest is. Is dat het geval, dan lijkt het me een goed plan om vooral contact op te nemen met de eigenaar van het domein om te kijken of er een blokkade op jouw IP-adres of IP-range zou zitten.
Dan mag je ze direct vertellen dat er wel een AAAA-record beschikbaar is, maar dat de website dan niks terug geeft. (anders hadden we dat nog kunnen testen) :wink:
$ curl -v www.aandeslinger.nl -6 -L
*   Trying 2a02:ac40:0:1:0:fe08:c205:b101...
* TCP_NODELAY set
* connect to 2a02:ac40:0:1:0:fe08:c205:b101 port 80 failed: No route to host
* Failed to connect to www.aandeslinger.nl port 80: No route to host
* Closing connection 0
curl: (7) Failed to connect to www.aandeslinger.nl port 80: No route to host
Als ik de traceroute zie, dan komt het verzoek in ieder geval uit het netwerk van Freedom en werkt de DNS-resolver correct. Dit zit niet in het netwerk van Freedom.
Ik heb ook wel eens zoiets gehad.
Een website bezocht tijdens een DDoS aanval en mijn IP werd meegenomen.
Kreeg netjes een excuus en uitleg.
Voor mij gewoon bereikbaar. Lijkt op wat ik vorige week meemaakte.
