In de Fritzbox ontbreekt een white list voor ingaande telefoongesprekken.
Je kunt in ‘Call Handling’ wel 00* toevoegen om alle gesprekken uit buitenland tegen te houden.
Dit is in de praktijk helemaal niet handig.
Het gebruik van een aparte white list is een optie.
Maar ook zou je het heel compact kunnen maken in een toekomstige firmware, door het als volgt te doen.
00%0049%0032* om buitenland met uitzondering van Duitsland en België te filteren.
Hier is mijn wensenlijst voor de whitelist.
Alle opties moeten naast elkaar te gebruiken zijn en wat niet in de whitelist staat wordt geblokkeerd.
Ook mag de whitelist (inkomende gesprekken) de blacklist niet vervangen.
- Mogelijkheid om specifieke nummers te definieren.
- Mogelijkheid om regio’s aan te geven zoals bijvoorbeeld 030 070 e.d. alsmede 085 088 06 etc.
- Mogelijkheid om landen nummers aan te geven voor specifieke landen.
Met deze opties zul je een aardig eindje komen, denk ik zo.
Whitelisting via telefoonboeken.
Nu is de enigste optie om nummers uit geblokkeerde reeksen door te laten is via de “important person” vinkje. Maar dan heb je aan de ‘do not disturb’ functie niets meer.
Een whitelist telefoonboek werkt dan sneller en eenvoudiger en kun je ook nog de ‘do not disturb’ functie gebruiken. (een simpel vinkje kunnen zetten bij de telefoonboek om deze bellers door te laten)
Dat werkt goed hier. De “Do not Disturb” optie een hele lange tijd gegeven en pushmelding voor bellers aangezet zodat ik een mailtje krijg wie er gebeld hebben.
Mijn situatie: ik heb één telefoonboek (gesynchroniseerd vanaf iCloud met mijn telefoon en PC’s) en één antwoordapparaat ingesteld.
Zoals het nu is wordt elke oproep die ik niet kan beantwoorden doorgeleid naar het antwoordapparaat na de standaard wachttijd (iets van 20 seconden als ik het goed heb).
Ik zou graag zien dat ik geen beltoon hoor van oproepen van nummers die niet in het telefoonboek staan.
Dat kan (denk ik) op twee manieren die allebei nu niet voorzien zijn in instellingen van de Fritz!Box:
- een beltoon ‘stil’ of ‘geen’ voor onbekende nummers zodat ze wel een tijdje horen dat de telefoon overgaat (maar ik het niet hoef te horen)
- oproepen van onbekende nummers direct doorschakelen naar het antwoordapparaat.
In beide scenario’s laat de Fritz me via een push-mail wel weten dat er gebeld is, en als er een boodschap achtergelaten is hangt die aan de mail en kan ik hem beluisteren.
Als het een serieuze oproep was kan ik terugbellen, waar ik ook ben, als het niet de moeite waard is om te reageren is het zo ook goed.
Ik wil geen anonieme nummers blokkeren of afpoeieren, het kan wel eens erg serieus zijn zoals de arts uit het ziekenhuis die iets wil melden over een naaste.
Hetzelfde geldt voor onbekende nummers, ik heb het meegemaakt dat er een oproep gedaan werd vanaf een mij onbekend nummer met een dringende boodschap die ik voor geen goud had willen missen.
Wat mij betreft kan dus alles naar hetzelfde antwoordapparaat, ik wil alleen niet alles meteen hoeven opnemen.
Ik zou wel graag uitgebreidere Dialing Rules (met wildcards o.a.) willen zien, zoals op de SPA3000: https://www.telecomvergelijker.nl/forum/onderwerp/16304/linksys_sipura_spa_3000_deel_1
Simpel gezegd, zoals ik het zie.
In “Telephony Defices / Ring Tones” na “Important Person” “from Unknown Number” toevoegen.
Met een vinkje erachter “Ring Once”
Een soortgelijke functie ook bij FON1 en FON2
Dit zie je bij een C5
Daar zou ik al blij mee zijn, maar ik heb geen idee hoe moeilijk (of eenvoudig) het is om dit te implementeren.
Ideeën gaan naar een ontwikkeling team bij AVM.
Die bepalen of ze er iets mee doen.
Ze zouden bij introductie van OS7 ook Nederlands gaan ondersteunen.
Ik neem helemaal niet meer de moeite, om te kijken of het al volledig is.
Zoals de gesproken menu’s in het antwoordapparaat.
+1 voor deze functie
Bij gemiste gesprekken kijken wij in onze FritzBox om te kijken wie heeft gebeld. Maar daarvoor log je wel in, zodat je ook dingen in de Fritz kunt veranderen…
Graag een extra inlog-mogelijkheid, waarbij je
OFWEL alleen kunt kijken ( read-only toegang )
OFWEL in beperkte menu’s kunt komen ( Telef - Oproepen - Gemist/Binnekomend )
@Drs_W
Maak een nieuwe gebruiker aan.
Log in met http://myfritz.box/
Wat @Erik zegt, een gebruiker met beperkte rechten aanmaken is een mogelijkheid.
Een andere oplossing is om de Fritz een mailtje te laten sturen als je een oproep gemist hebt. Aan die mail kun je zelfs de boodschap die ingesproken is op het antwoordapparaat mee laten sturen.
Dit is te vinden onder de “push” instellingen.
Dank je @Erik voor deze oplossing,
dat had ik nog niet uitgevonden. Fijn dat je onder in het scherm heel precies de rechten kunt regelen (was in oudere Fritz-OSen namelijk niet zo).
Ook een goede @herman ,
maar als mensen niets inspreken, dan hoeft voor mij dat enkele feit niet op meerdere plekken te worden vastgelegd. Er zijn vast andere :spraydot:-Community-leden die jouw oplossing graag gebruiken.
BlackBox-ranges in FritzBox:
als je in de Fritz nummerreeksen blokkeert (inclusief wildcards) , werk dat misschien handig en flexibel genoeg.
voorbeeld:
blokkeer-vanaf - blokkeer-tot-en-met
0123 456 789 - 0123 456 789 ( = één nummer blokkeren )
0049 13* - 0049 14* ( = vanaf 0049130000000 t/m 00491499999999 )
werkbaar en niet (te) vertragend ?!?
Laat ik mijn eigen vraag eens beantwoorden
AVM plaatst regelmatig video’s met tips op hun site, en ik kwam daar ik de categorie Alles rund um die Telefonie de tip “Unbekannte Anrufe auf den Anrufbeantworter umleiten” tegen.
Dit is (bijna) precies wat ik zocht.
Bijna omdat ik twee telefoons gebruik, en ik maar naar één kan omleiden.
Maar dat gemak lever ik graag in
Zo zijn er vele manieren.
Maar is het VIP systeem niet handiger.
Zet de gewone ringtone op Mute.
Voor FON1 doe je dat zo.
De ‘Important person’ beltoon op jouw beltoon.(fritzfon)
Dan gaat de telefoon alleen nog over voor de ‘Important Person’
Dan is het vinkjes zetten in het adresboek, voor wie te telefoon over gaat.
Voor mij is dat niet handiger.
Mijn telefoon rinkelt niet als ik geacht word te slapen.
Uitzondering zijn de enkele VIPs in mijn adresboek, als die me 's nachts bellen is er wat aan de hand.
Daar gebruik ik het ook voor.
