Hey, ik heb een poging gedaan met jullie voorbeelden alles werkend te krijgen, alleen krijg ik maar geen IPv6 adressen. De prefix delegation krijg ik netjes, maar daarna houdt het op…
Ik kan niet zien wat er nu precies niet goed gaat bij jou. Zelf gebruik ik nog de 6 versie van RouterOS, misschien dat het daar aan ligt. Ik ga versie 7 eens proberen en ik laat wel weten of ik verschillen zie die het probleem kunnen verklaren.
Ik heb een 4011 met RouterOS 7.12 en een iets andere setup, want mijn Amino 710 staat op zolder terwijl de Mikrotik in de meterkast staat. Zolder is VLAN 60 bij mij. VLAN 60 zit in de standaard bridge (eth2 t/m eth9 met VLAN 60 in de trunk op eth2), de Freedom aansluiting in eth10. Op de bridge heb ik IGMP Snooping aan staan. De IGMP proxy uplink is VLAN 4 en de downlink is VLAN 60. Ik heb de NAT regels er niet in staan en gebruik (dus) de RTSP helper. Ik heb in de IGMP proxy “Quick Leave” uit moeten zetten. Ik weet het niet zeker maar heb het idee dat daardoor het beeld+geluid na een minuut of 5 bevroor en niet verder te krijgen was.
Ik heb nog geprobeerd om (zoals hierboven) een aparte bridge IPTV te maken en daar VLAN 60 aan te knopen maar dat kreeg ik niet werkend. Ik denk omdat VLAN 60 getrunkt is over eth2 en in die trunk zitten vele andere VLANs. De eerlijkheid is ook dat ik niet goed het verschil begrijp tussen “een interface een VLAN id in een bridge geven” via of /interface of /bridge.
Iemand daar ervaring mee, dat het beeld+geluid spontaan na 5 minuten stopt?
Yes, RTSP helper is aanwezig. Mocht je een upgrade overwegen: RouterOS 7.12 is (in mijn woorden) de laatste stabiele versie voorafgaand aan de grote split; vanaf RouterOS 7.13 hebben ze delen van wireless van RouterOS in packages gestopt om ruimte te maken voor nieuwe dingen:
Notice - Starting from RouterOS version 7.13, significant changes have been made to the RouterOS wireless packages. This is done due to a new product developemnt which will require more disk space for hardware drivers so we had to split it in order to maintain old products alongside the new ones. More wireless packages are yet to come.
When upgrading by using “check-for-updates”, all versions earlier than 7.12 will display 7.12 as the latest available version. Upgrade from v7.12 to v7.13 or later versions must be done through 7.12 in order to convert wireless packages automatically. Fresh installation with Netinstall or manual package installation works in the same manner as always.
Drivers for older wireless and 60GHz interfaces, as well as the wireless management system CAPsMAN, are now part of a separate “wireless” package instead of being a part of the bundle package. This package can be uninstalled if not needed.
The existing “wifiwave2” package has been divided into distinct packages: “wifi-qcom” and “wifi-qcom-ac”, and the necessary utilities for WiFi management are now included in the RouterOS bundle. RouterOS and “wifi-qcom-ac” packages alongside each other now fit into 16MB flash memory.
@uberguru , het werkt als een zonnetje. Nou ja, voor zo ver mogelijk bij CD. Ik hoopte dat de problemen bij terugkijken zouden verminderen maar dat is hiermee niet opgelost.
Ik heb vrijwel alle statische NATting voor TV kunnen verwijderen; een stuk overzichtelijker. Wel lastig dat het pakket voor PPPoE eerst gedeinstalleerd moest worden; moest dus met een andere router een verbinding maken.
Edit:
Achteraf had alleen het pakket voor multicasting gedeïnstalleerd te hoeven worden; ik had natuurlijk weer eens niet goed gelezen.
Volgens mij (maar dat moet je even nakijken/navragen) krijg je gewoon het subnet op de PPPoE virtuele interface. Ik weet alleen niet of je het subnet naast jouw huidige IP adres krijgt of in plaats er van. Als je het er naast krijgt dan moet je misschien een tweede PPPoE verbinding toevoegen. Het kan ook zijn dat het subnet over jouw bestaande IP adres gerouteerd wordt. In dat geval zul je een subnet moeten instellen op een van de interfaces en een routetabel aanmaken. De documentatie is vrij summier dus het zal wat experimenteren worden.
Ja tnx, die had ik ook al gevonden. Ik heb een e-mail gestuurd naar de Helpdesk of de Freedom implementatie hetzelfde is, maar na 1 week nog geen reactie…
Ja, het was even kloten. Wat ik raar vind, is dat je op je PPPoE interface een link-local adres krijgt.
Zodra ik een IPv6 adres uit de pool op de LAN bridge zette, en hierbij RA aanzette leek het te werken.
Die link-local wordt gebruikt om de pool mee beschikbaar te stellen! UDP, van hun poort 547 naar jouw poort 546. Zie bijvoorbeeld DHCPv6 - Wikipedia waar dat wordt beschreven. Ik request de pool ook dagelijks (timeout is 24 uur) maar betrek geen adressen uit die pool, ik heb alles fixed ingesteld. Dus waarschijnlijk /heb ik/is/ die pool request helemaal niet nodig …
Ik heb uiteraard een mikrotik.
Helaas krijg ik de initele connectie nog niet eens aan de gang. De log geeft aan dat die terminated word.
Waarschijnlijk mis ik een simpel stukje config. Stukje DHCP en firewall komt daana wel. Ik verwacht namelijk wel iets van netwerk activiteit wat nu letterlijk 0 is.
Klopt het ook dat wanneer je eigen apparatuur hebt dat je nog een serie nummer moet doorgeven of het serienummer van de fritzbox toevoegd aan de mikrotik config?
Heb je nog een ONT (met dus utp tussen router en ont), of zit er zoals ik het vermoeden krijg een sft(+) module in je router? In dat laatste geval, is dat er eentje die zou moeten werken met jouw netwerk/belichter? Zover ik begrepen heb op dat punt namelijk wel uit of je bijvoorbeeld met kpn, delta, etc., etc. te maken hebt, engineers van delta hebben namelijk in het verleden al eens aangegeven in haar infra op basis van dat id nog wat “intelligentie” te doen, iets wat bijvoorbeeld kpn niet doet/wil doen en daardoor minden eigen apparatuur varianten accepteert/werken. De config van de mikrotik heb k gene verstand van, behalve dat ik volgens mij zie dat jet het avm gponid spoofed (id zou ik even onherkenbaar maken in je bericht) en dat gaat niet altijd werken op alle netwerken/belichters combinaties naar ik heb begrepen.
Ook bij een default config zou je verkeer moeten zien op de ethernet interface (WAN-zijde); in jouw geval fysieke interface sfp1 en virtuele interface vlan6. Als je in het log “terminated by remote” of iets dergelijks ziet dan gaat er verkeer overheen (anders zou je een “timeout” of “unresponsive” melding in het log zien). Kijk, om te beginnen, even of er inderdaad geen verkeer over jouw sfp1 interface loopt.
Het doorgeven van een serienummer is alleen nodig bij PON aansluitingen. het gaat daarbij niet om het serienummer van de router, maar om die van de PON terminal (ONT) bij jou in huis (dat kan een losse mediaconverter zijn maar ook een stukje in de router ingebouwde hardware of een PON SFP module) ik heb daar geen ervaring mee. Als je een aparte ONT hebt, dan is hoef je alleen het serienummer daarvan door te geven (als dat niet al gebeurd is). Maar nogmaals, dit is enkel van toepassing op PON aansluitingen.
Ik heb van te voren een fritzbox van freedom gekocht waar de SFP in zat.
Dit is werkend afgeleverd.
SFP heb ik uit fritzbox gehaald en in de mikrotik gestopt.
