Uitbreiding webhosting met WebDAV, CalDAV, CardDAV (of Nextcloud)
Speciaal even een account gemaakt om deze suggestie te doen (of te horen te krijgen dat er voor mijn behoeftes al een andere dienstverlener bestaat).
Sinds ik over ben op Freedom mail, heb ik mijn Gmail account kunnen verwijderen. Wat ik echter nog mis is een big-tech-vrije manier om agendas, contacten en eventueel bestanden tussen apparaten te synchroniseren. Op het moment draai ik thuis Nextcloud, maar ik ben niet zo’n goeie systeembeheerder, en ik zou graag iemand betalen om dat beter te doen.
Het aanbieden van dergelijke diensten lijkt me een prachtige aanvulling op Freedom’s producten, en helemaal in lijn met de filosofie. Ben benieuwd of hier meer animo voor is.
Wellicht heb je er over heen gelezen maar eea is al onderwerp van…
Super! Ik kon met de zoekfunctie niks vinden, maar ik kon me al niet voorstellen dat ik de eerste zou zijn met dit idee. Ik kijk er reikhalzend naar uit!
Met calender url op https://caldav.soverin.net/calendars/userid@freedom.nl/default/ en dan inloggen met je userid@freedom.nl kan en heb je CalDav.
Heb je dit actief gebruikt? Synchroniseren tussen webmail, DAVx5 app (Android) en Apple, en bijvoorbeeld Thunderbird? Freedom noemt nergens deze functie in de Help-pagina’s. Oorspronkelijk was die wel genoemd. Maar mijn.freedom.nl kent hem niet.
Ik heb het herhaald geprobeerd, het is een fiasco.
Mijn advies voor CardDAV/CalDAV is thegood.cloud.
Werkt prima. Ik hoop dat dit de Nextcloud provider is waar Freedom elders op het forum op hint.
Caldav @soverin van Freedom werkt bij mij prima.
Bij mij is caldav.soverin.net/calendars/userid@freedom.nl/default niet zichtbaar in de webmail.
Bij jou wel?
Cal/Carddav heeft ansich niets te maken met webmail. Soverin - dat ik gebruik - heeft cardDav/Caldav als APP aan/op (webmail) Roundcube toegevoegd.
Probleem is wel dat de (offline) bruikbaarheid sterk samenhangt met de client-software. Ik kan bv op Thunderbird geen CardDav bij Soverin/Freedom doen omdat de Thunderbird plugin - gebruikmakend van https://addons.thunderbird.net/en-US/thunderbird/addon/cardbook/ - geen verificatie kan doen. Agenda afspraken werkt niet of beperkt; ik kan bv geen komma’s of newlines gebruiken in mijn afspraken.
Kortom of je CalDav/CardDav - wat sws geen standaard is - kunt gebruiken is vooral wat geluk met of je client (software) dan compatibel is met die van de server implementatie. Er zijn heel veel smaken en puur het woord CardDav/Caldav als gebruiktsfunctie zegt helaas weinig over de toepasbaarheid (implmentatie).
Voor CalDav en CardDav zijn gewoon een RFCs:
Mijn CalDav client zoekt zelf de URI op voor de agenda, en komt met https://caldav.soverin.net/principals/userid@freedom.nl/. Misschien kun je die URI proberen?
Mocht dat al werken, wat gebruik je dan voor alle mailboxen welke je hebt aangemaakt voor je eigen domein?
Ik zoek een zelfde oplossing voor al deze accounts.
Nope, geen koekies voor https://caldav.soverin.net/principals/userid@freedom.nl/ .
Ondertussen al veel formaten geprobeerd, ik krijg met Thunderbird sync o.a. de volgende situaties
  1. sabredav-version 4.1.5 RuntimeException Username 8zt1xxxaq5 not found (agenda sync-userid)
  2. sabredav-version 4.1.5 username username@freedom.nl not found (username van/uit je webmail)
  3. sabredav-version 4.1.5 message Node with name ‘nynggbzeqw’ (agenda sync-naam)
    etc.etc.
    Het beste "resultaat’ (een soort van interactie) krijg ik met de gedocumenteerde link: Calendar setup van Soverin. Ik vermoed echter dat ‘freedom’ hier niet bij zit.
Kortom allemaal dingen die mij doet denken aan half afgemaakt werk bv dat de backend simpelweg voor userids@freedom.nl geen connectie/koppeling kan maken met de SabreDav (mySQL) database.
Wat bij wel werkt (Thunderbird mail) is de publish (ICS) gebruiken als wordt ingesteld op het calendar/webmail scherm.
Thx voor de RFC’s die verder niet bepalen hoe xxxDav dan bv in/op een Roundcube server van Soverin moet worden geïncludeerd. Er zijn idd tal van toegangsconventies in omloop.
Wat Soverin overigens prima doet is bv werken met gepubliceerde “synchronisaties” zodat je die qua privilege, per afnemer cq link (die de agenda kan/mag benaderen) kunt trekken. In principe zou je nl nooit ergens je eigen hoofdaccount userid/password moeten hanteren.
Voor elke mailbox zou in dat denken, dan een eigen kalender/contact link moeten zijn.
Hier focuste we/ik even op die van het hoofdaccount https ://caldav.soverin.net/calendars/userid@freedom.nl/default/ .
De andere eigen mailboxen hebben natuurlijk weer hun eigen kalenders en dito bos in verdwaalmogelijkheden.
Heb je meer, eigen mailboxen krijg je dus overeenkomstig links in de client, bv
  • https ://caldav.soverin.net/calendars/userid2@jouwdomain.nl/default/
  • https ://caldav.soverin.net/calendars/userid4@jouwdomain.nl/default/
  • https ://caldav.soverin.net/calendars/userid1@jouwdomain.nl/default/)
    Ik vermoed, dat het userid zelfs een toegekend mailalias kan zijn
Er is en zal verder geen voorziening zijn die de calenders van userids onderling zal/kan linken.
Normaliter moet de client dat doen die dan, sync/logins heeft van voornoemde toegang.
Los van denk ik dat één agenda in je huishouden, het eenvoudig houdt… Verschillende agenda’s binnenin één mailbox, laat staan die gaan (ver)spreiden over meerdere mailboxen… is imho vragen om ongesyncrhoniseerd dan de weg kwijt te raken :exploding_head:.
Dat werkt inderdaad, damn das goed om te zien!
Ik heb eerder eens zoiets getest, maar toen werkte echt alleen het freedom account ipv ook je eigen domain.
Iemand CardDAV ook al werkende?
Dan kan bij mij Google echt helemaal foetsie.
Zou het gewoon niet zo kunnen zijn dat freedom dit niet support en dus ook niet promoot?
Natuurlijk. Ik maak onderscheid tussen support en dat iets kan. Zoiets als destijds bij Xs4all de experimentele afdeling. Zodat strepentrekkers niet “gaan” zeuren over onderbrekingen of veranderingen.
Ik zou het zelf wat bijzonder vinden als men deze faciliteit opzettelijk niet zou (willen) doorgeven. Ik denk eerder dat het over het hoofd is gezien toen Soverin vanwege Freedom, een schilletje ging maken.
Technisch is het voor bv een Soverin een stuk handiger dat zij voor al hun gebruikers, exact dezelfde functies bieden. Dat daar overheen een kleurtje wordt geverfd, is meer voor de uitstraling van de franchisenemer (hier Freedom).
Strikt genomen is het voor **Freedom JUIST interessant :ice_cream: ** als privacy promotor om de xxxDav’s (cloud, agenda en contactlijsten) te supporteren zodat die niet bij een Microsoft of Goofie hoeft te worden geplaatst. Zolang het allemaal binnen de space van de mail valt, zie ik het probleem niet.
Zowel CardDAV als CalDAV werkt prima met het invoeren van deze servers van Soverin: Soverin: Home
Ondertussen werken CardDAV en CalDAV bij mij prima, er is iets achter de schermen gedaan vooruitlopend op verdere uitrol van zaken zo lijkt het.
Met de prima app DAVx5 op Android en een inlog op https://caldav.soverin.net/calendars en de inlognaam en het wachtwoord dat je toeganggeeft tot Calendars (ook bij de extra accounts van je hoofd-account).
kun je zowel kalenders als adresboeken en takenlijsten aanmaken.
Bij de eigenschappen van elke aangemaakte kalender of adresboek, vind je de locatie die je dan op je PC of Mac kunt gebruiken om op die kalender of dat adresboek in te loggen.
Heeft lang geduurd, maar eindelijk denk ik dat Freedom het voor elkaar met CalDAV etc. Ook al staat het niet aangekondigd op de site.
Jammergenoeg klopt bovenstaande niet !!!
Het blijkt dat een adresboek niet meer dan (plusminus) 200 adressen kan bewaren…
Mijn positieve verwachting bleek dus te berusten op fake.
Jammergenoeg legt Freedom zelf niks uit over Web/CalDAV …
Omdat ze dat ook niet supporteren… dat het via Soverin kan is voor ons alleen maar erg leuk om dan mee te spelen … toch ?
Het hangt er ook sterk vanaf welke clients je hebt.
Met Thunderbird, krijg ik het bv nog niet werkend, ondertussen via mijn officiële Soverin abbo, om opheldering gevraagd.
