[Freedom Server:] locatie IP-adres
Knap gevonden zou het hiermee dan ook opgelost moeten zijn? Lukt hier bij den bosch nog niet iig.
Hij wil ze niet per server aanpassen, maar is aan het kijken hoe het structureel opgelost kan worden. Het lijkt erop dat de infra-aanbieder iets moet aanpassen (kuch ICMP accepteren)
Dat zijn de beste oplossingen. Dank voor delen hopelijk werkt het binnenkort weer. Nu de volksbank nog :slight_smile:
Weet jij om welke hosts het daar gaat? De website zelf heeft geen AAAA records en als ik met een proxy probeer de requests van de bankieren app af te vangen, zie ik ze niet verschijnen en krijg ik de indruk dat ze de proxy negeren :confused:
Zo jammer al die “beheerders” die denken dat ICMP (soms bekend als “PING”) nergens voor nodig is en daarmee hun systemen in de problemen brengen. En dat terwijl PING and PING-REPLY slechts 2 van de 50-tal mogelijke berichten is. (en sommige van die berichten (redirect) zou je mogelijk niet willen zien. maar dat zijn er ook helemaal een stuk of 1)
Ping wel or niet
 kijk even in Shodan.io of en hoe je systemen bereikbaar is. Die hebben geen ping nodig om aanwezigheid en best gedetailleerde info te vinden.
Gaat om de app die gaat naar m.devolksbank.nl
Haha, zelfde verhaal. Ik ga even kijken of ik bij Volksbank nog vriendjes heb.
Hihi, geen AAAA record? Daar zijn er meer van:
nslookup
set type=aaaa
freedom.nl.
Server: 192.168.178.10
Address: 192.168.178.10#53
Non-authoritative answer:
Address: 2001:7b8:650:1::33
kpn.nl.
*** Can’t find kpn.nl.: No answer
exit
Prutsers van KPN hebben niet eens een IPv6 record.
apple.com ook niet :wink:
Het zijn redirected adressen. kpn.nl wordt geredirect naar kpn.com en apple.con naar www.apple.com
Veel grote namen hebben dit nog niet op orde.
Ik bedoelde eigenlijk duidelijk te maken dat KPN nog geen website heeft die van moderne IPv6 adressen gebruik maakt, en Freedom uiteraard wel. :wink:
Een workaround is een iets te grote ping versturen: ping6 -s 1460 m.devolksbank.nl. Daarna kon ik gewoon verbinding maken. Dit werkt natuurlijk voor zeer korte duur i.v.m. caches in de routers en is geen permanente oplossing, maar misschien als je dit periodiek op je router doet dat je iig thuis weer kunt internet bankieren.
kpn.com waar naartoe geredirect wordt heeft wel een ipv6 record.
Overigens is freedom via een site te bereiken waar een verkeerd certificaat op staat:
freedominter.net
Euh
 nee hoor:
qqq@desktop:~$ dig -t aaaa freedom.nl
; <<>> DiG 9.16.12-Debian <<>> -t aaaa freedom.nl
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 34790
;; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
; COOKIE: 4fa575dd0f3e61769f9758c7603638d974eb47f756cc7165 (good)
;; QUESTION SECTION:
;freedom.nl. IN AAAA
;; ANSWER SECTION:
freedom.nl. 3600 IN AAAA 2001:7b8:650:1::33
;; Query time: 12 msec
;; SERVER: 192.168.178.10#53(192.168.178.10)
;; WHEN: Wed Feb 24 12:30:33 CET 2021
;; MSG SIZE rcvd: 95
qqq@desktop:~$ dig -t aaaa kpn.com
; <<>> DiG 9.16.12-Debian <<>> -t aaaa kpn.com
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 45704
;; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1
; COOKIE: 405c605df7952f8d0dc613ca603638e2b77c7e4f68972f46 (good)
;kpn.com. IN AAAA
;; AUTHORITY SECTION:
kpn.com. 300 IN SOA ns1.kpn.net. zonemaster.kpn.com. 2021022404 300 30 172800 300
;; Query time: 28 msec
;; WHEN: Wed Feb 24 12:30:42 CET 2021
;; MSG SIZE rcvd: 122
(wel grappig trouwens dat het SOA record vandaag geupdated is)
Wow, inreressant! Ik hoop dat dit bekend is bij de helpdesk en dat ze er snel wat aan doen?
@Anton , @anon17744841 , @jemmie
Helpdesk een mail gestuurd. Zowel freedom.nl als freedominter.net presenteren hetzelfde certificaat. De URL freedominter.net heeft een foutmelding omdat de URL niet overeenkomt met CN van het certificaat.
Ik hoop dat het snel opgelost gaat worden.
FYI, Er is contact geweest met de beheerders van de Volksbank.
Super! Scheelt weer via via contact zoeken :slight_smile:
Had ik al enige tijd geleden al gedaan, maar is nog steeds niet opgelost.
Er is een projectje gaande om de certificaten op orde te krijgen. Dat blijkt ingewikkelder en meer werk dan je in eerste instantie zal denken. Ik hoor net dat het in april wordt opgelost.
De site van gemeente den bosch doet het weer met ipv6 althans hier :wink:
De volksbank doet het ook met de ping6 oplossing. Geeft een 404 ipv helemaal geen antwoord. Wat tof dat het zo toch opgelost raakt. De helpdesk van sns was weinig begrip vol en idd het ligt aan je wifi antwoord :wink:
–2021-02-25 12:49:28-- http://m.devolksbank.nl/
Herleiden van m.devolksbank.nl (m.devolksbank.nl)
 2a03:a8e0:ff00:1000::104, 194.53.208.104
Verbinding maken met m.devolksbank.nl (m.devolksbank.nl)|2a03:a8e0:ff00:1000::104|:80
 verbonden.
HTTP-verzoek is verzonden; wachten op antwoord
 302 Found
–2021-02-25 12:49:28-- https://m.devolksbank.nl/
Verbinding maken met m.devolksbank.nl (m.devolksbank.nl)|2a03:a8e0:ff00:1000::104|:443
 verbonden.
 404 Not Found
2021-02-25 12:49:28 Fout 404: Not Found.
