@ jnijkamp Is het niet zo dat de monteur de ONT moet registeren? In dat geval zou het kunnen zijn dat we het niet zelf kunnen aansluiten. Maandag aanstaande is mijn overgang gepland.
@jacques1971 ja, dat is heel goed mogelijk. Geen idee. We zullen wel zien. Als het tegen zit, zit ik dit weekend zonder internet. Ach, ook wel lekker rustig :wink: Vooralsnog werkt alles nog gewoon.
Zover mij bekend registreert Freedom het serienummer van de ONT in het systeem van de belichter.
Het aansluiten van de ONT is een peuleschil als je de goede patchcover voor op de FTU en de bij de FTU en ONT passende patch fiber cable hebt.
[UPDATE] Exact om 10:00 ging mijn verbinding offline. Ik heb het ZTE-kastje aangesloten. Het PON-lampje gaat aan en knippert. Mijn modem ingesteld, maar hij komt nog niet online. Ik vrees dat @jacques1971 gelijk heeft en dat de ZTE nog aangemeld moet worden. Ik ga eens contact zoeken met Freedom om te kijken of er nog iets gedaan moet worden.
@por okay, dan zou de ONT al bekend moeten zijn. Ik krijg tot nu toe: The internet connection check failed. The internet service provider is not responding to PPPoE packets. Repeat the test at a later point in time.
Er lijkt nog geen route te zijn naar de PPPoE-server.
PPP gaat niks doen zolang PON niet “up” is. Dat er iets niet in orde is met de registratie lijkt niet onwaarschijnlijk. Bel daarvoor de Freedom helpdesk (088-0115666).
Klopt. Heb net een half uurtje met Freedom aan de lijn gehangen. Bij mij lijkt alles goed te zijn, maar ze kunnen het licht op de lijn nog niet checken omdat ik (nog) niet in de portal van Fiber Crew tevoorschijn ben gekomen. Het patchen lijkt niet helemaal goed gegaan te zijn. Ze gaan nu even met Fiber Crew contacten om dit even uit te zoeken en bellen met mijn circa 3 kwartier terug.
Bijzonder aardige, beleefde en relaxte gasten overigens op de helpdesk (ik had nog niet eerder met ze gebeld).
[UPDATE] ik ben weer online! Kennelijk is het aan de kant van Fiber Crew nu goed gezet? Verbinding is een flink pakkie sneller… (100Mbit/s → 1Gbit/s).
Freedom belde nog even terug. Ze gaven aan dat het knipperende PON-lampje wees op iets wat zij nog moesten omzetten. Dat weten ze nu ook weer. Vervolgens werd ook nog aangeboden dat ze de monteur gingen afbestellen en dat ik die ook niet hoefde te betalen.
Over keurige service gesproken!!
@ jnijkamp Goed dat het nu werkt .
Heb je al een speedtestje gedaan?
Ping en snelheid? Ben heel benieuwd.
Ping naar gateway blijft min of meer hetzelfde: 2 ms…
@ jnijkamp is dat over wifi gemeten of over lan?
@jnijkamp Bedankt voor het spelen van proefkonijn in deze switch. Ik ga 'm nu ook zeker doen, het is duidelijk dat dit werkt (zij het met wat belwerk, komen die minuten ook eens op :wink: ). 50 mbit of ‘meer’ voor het zelfde geld klinkt mij als een no-brainer. (kan ik eens testen of ik met mijn oplossing als router de bottleneck nu in huis heb of nog steeds niet :wink: )
@KoffieNu ik zou nog heel even wachten! Verbinding is bij mij nog niet stabiel. Is er sinds de omzetting nu al meerdere malen uitgeklapt. Resetten van het ZTE-kastje helpt. Zojuist kwam de verbinding uit zichzelf weer up.
Check zelf op: Atlas Console
@jacques1971 Over LAN, ligt gemiddeld zo rond de 300 Mbit/sec. Maar misschien scheelt dit nog per tijdstip van de dag
afwachten hoe het maandag bij mij gaat…
Hmmm, ik heb nu ook al regelmatig dat ik enkele minuten geen DNS resolving kan doen en er spellen/sites zijn die melden dat de verbinding traag danwel weg is…
Wachten moet ik in elk geval, daar FC nog niet levert hier maar pas per oktober. De extra snelheid is wel prettig, al heb ik die maar eens per paar maanden ‘nodig’ (lichtelijk ongeduldig wachten op iets), maar stabiliteit is wel een vereiste tijdens thuiswerken enzo.
Wel opvallend dat je beschikbaarheid na de switch een stuk slechter is.
Wat ik persoonlijk interessant zou vinden, is hoe het hele proces met Delta Fiber is verlopen, vooral op technisch vlak.
Hier zojuist opgeleverd door de monteur :smile:
Snelheid over Fiber Crew in Hilversum
@jacques1971 En Jac? Ben je al om? Hier is de verbinding na wat opstartproblemen nu super stabiel. Geen downtime meer gehad en snelheden zijn goed en constant.
@jnijkamp jazeker zie vorige post met speedtest.
