Terminologie rondom glasvezel
Ik krijg regelmatig vragen omtrent glasvezel. Met name over het gebruik van eigen routers en hoe deze kunnen worden aangesloten op de glasvezelkabel die iemands woning binnenkomt. Ik hoop door middel van dit topic veel van die vragen te kunnen beantwoorden.
Allereerst wil ik wat misconcepties over glasvezel uit de wereld helpen, voordat we verder gaan.
  1. Bij glasvezel heb je geen modem.
(Met “modem” doel ik hier letterlijk op een modem. Niet op het soort apparaat dat door veel mensen “modem” wordt genoemd, zoals bijvoorbeeld een Fritzbox. Zo’n apparaat is veel meer dan een modem. Dat is een router met ingebouwd DSL-modem, access point, analoge telefoonadapter en nog meer zaken.)
Je leest regelmatig, vaak zelfs op de helpdeskpagina’s van ISP’s, op andere fora en ook op Wikipedia, dat mensen spreken over dingen als een “glasvezelmodem”. Laat me daar heel duidelijk over zijn: zoiets bestaat niet. Het woord “modem” is een samentrekking van “modulator/demodulator”. Je hebt een modem dan ook alleen nodig wanneer er, zo raad je al, sprake is van een gemoduleerd signaal. Dit houdt in dat het ethernetsignaal van je lokale netwerk via een medium moet worden overgebracht dat niet in staat is om een ethernetsignaal te vervoeren - en dus door middel van een draaggolf moet worden getransporteerd - om aan de overzijde weer terug naar ethernet te worden omgezet.
De twee bekendste voorbeelden hiervan zijn DSL en DOCSIS. In zo’n geval zal een modem het inkomende signaal dus omzetten van OFDM (bij DSL) of QAM (bij DOCSIS) naar ethernet, en het uitgaande signaal van ethernet naar OFDM of QAM. Aan de overkant zal de DSLAM / het CMTS precies het tegenovergestelde doen.
Bij glasvezel is niets van dit alles van toepassing. Glasvezel is ethernet over glas, meer niet. Het enige dat er moet gebeuren is dat de glasvezelkabel wordt omgezet naar een koperen ethernetkabel. Het medium van de fysieke kabel wordt aangepast, maar het signaal dat erover loopt niet. Daarom wordt er bij glasvezel gesproken over een media converter en nooit over een modem. Media converters zijn er in verschillende soorten. Meer daarover later.
  1. “Glasvezel is heel erg kwetsbaar.”
Natuurlijk is een glasvezel, en dan doel ik echt op de kern, kwetsbaarder dan een koperdraad. Maar de kern van de glasvezelkabel komt alleen tevoorschijn aan de binnenkant van de Fiber Termination Unit (uitleg volgt) die je onder normale omstandigheden nooit open hoeft te maken. Wanneer je alleen werkt met koppelbussen en patchkabels is glasvezel nauwelijks kwetsbaarder dan een telefoonkabel of coaxkabel. Natuurlijk moet je je gezonde verstand gebruiken, maar dat moet je bij koperkabels net zo goed. Het enige wat je echt nooit moet doen is een groene stekker in een blauwe connector steken of andersom. Hier zal ik verderop ook uitgebreid op ingaan.
  1. “Voor het aansluiten van glasvezel heb je altijd een monteur nodig.”
Pertinent onwaar. Als je een DSL- of DOCSIS-modem kunt aansluiten, kan je ook een router op een glasvezelverbinding aansluiten.
Goed, nu we dat duidelijk hebben, zal ik een aantal termen die voor velen onduidelijk zijn proberen te verklaren.
Allereerst wordt de glasvezel die je woning inkomt altijd afgemonteerd in een Fiber Termination Unit (FTU). Dit is een passief plastic doosje met daarin vrijwel altijd een SC/(A)PC-connector of -koppelbus. Of je glasvezelnetwerk nu point-to-point (AON) of point-to-multipoint (PON) is maakt daarvoor niet uit. Het overnamepunt is altijd een passief stukje plastic met daarin een stekker of een bus. De FTU is nog eigendom van de netwerkbeheerder, en alles daarna is ofwel eigendom van jou, ofwel in bruikleen van je internet service provider.
Soms wordt een FTU ook wel een grondplaat genoemd. Hierbij wordt dan specifiek gedoeld op een FTU die is ontworpen om een NTU of patchcover op te klikken, dus zonder dat er nog losse kabels tussen zitten. Maar in principe is er geen strikte definitie voor beide termen, dus ze worden nogal eens door elkaar gebruikt.
In een FTU wordt de glasvezelkabel van zijn mantel ontdaan. Daarna worden de vezels om een spoel gedraaid (om nieuwe lassen mogelijk te maken) en aan een connector bevestigd. Zo’n connector wordt een pigtail genoemd. De kern van een glasvezelkabel is flinterdun (veel dunner dan een haar) en is op dat punt dus behoorlijk kwetsbaar.
Die flinterdunne draadjes zou ik zeker vanaf blijven, maar je hoeft in principe nooit je FTU open te maken. Dus de kans dat je dat kapot maakt is echt niet bijster groot. Maak gewoon nooit je FTU open tenzij je 100% weet waar je mee bezig bent.
De bekendste FTU is waarschijnlijk de TK01 van KPN NetwerkNL:
Deze FTU heeft een enkele SC/APC-connector onder het blauwe klepje, en is ontworpen om van onderaf een NTU of patchcover overheen te schuiven.
Een andere veelgebruikte FTU is de Attema 29100, die onder andere door Delta Fiber wordt gebruikt:
Deze FTU heeft twee SC/APC-koppelbussen waarbij de connector door middel van een insteekbus moet worden aangesloten. Deze FTU is dus niet ontworpen om een NTU of patchcover overheen te schuiven, dus de term “grondplaat” zou hier niet echt passen.
Maar wat is dan een NTU? Om dat te verduidelijken, kan ik beter eerst uitleggen wat een media converter is, aangezien een NTU niet veel anders is dan een geïntegreerde media converter die je op een grondplaat kunt klikken.
Een media converter is een switch-achtig apparaat dat simpel gezegd “ethernet over glas” omzet naar “ethernet over koper”. Het heeft doorgaans drie aansluitingen: een ethernetpoort, een SFP-slot, en een ingang voor de netadapter.
Een voorbeeld van een media converter is de TP-Link MC220L:
Aangezien er allerlei verschillende soorten glasvezelnetwerken bestaan, is het ondoenlijk om een apparaat te maken dat op al die mogelijke netwerken te gebruiken is. De lasers moeten dan immers op allerlei frequenties kunnen verzenden en ontvangen, wat technisch onmogelijk is. Daarom wordt er in een media converter een SFP-module geplaatst die dezelfde specificaties moet hebben als de switch van de netwerkbeheerder van het glasnetwerk.
Een voorbeeld van een SFP-module is de TP-Link TL-SM321B:
Deze SFP-module ontvangt (RX) op 1550 nm, zendt uit (TX) op 1310 nm, en heeft een LC/PC-aansluiting (op de soorten connectors kom ik later terug). Bij mijn weten zou deze module op alle Nederlandse glasvezelnetwerken te gebruiken moeten zijn, evenals andere SFP-modules met dezelfde kenmerken.
Er bestaan ook routers waar je direct een SFP-module in kunt stoppen. In dat geval is je router ook de media converter, en heb je daar geen los apparaat voor nodig.
Zie hier bijvoorbeeld een Turris Omnia met een TL-SM321B SFP-module, aangesloten op een TK01 FTU:
Je kunt dus stellen dat de media converter met de SFP-module de Network Termination Unit (NTU) is. Oftewel, het eerste actieve onderdeel van het lokale netwerk dat glasvezel omzet in koper.
Er bestaan echter ook geïntegreerde apparaten die geen SFP-module hebben, maar waarbij de laser direct op de printplaat gesoldeerd zit. Deze apparaten kunnen direct, zonder tussenkomst van kabels, op een bijbehorende grondplaat / FTU worden geklikt. Dit zijn in principe ook media converters, maar worden in de praktijk doorgaans aangeduid met NTU. Aangezien de laser niet kan worden verwisseld zoals met SFP-modules mogelijk is, en de pasvorm specifiek voor een FTU is, zijn deze NTU’s vaak gebonden aan één specifiek glasnetwerk.
Let hierbij op dat “glasnetwerk” iets heel anders is dan “internetprovider”. Er zijn geen Freedom-specifieke NTU’s of media converters. Het is niet de ISP die de karakteristieken van het glasnetwerk bepaalt, maar de netwerkbeheerder. Wanneer je overstapt van een andere ISP op hetzelfde netwerk, hoef je nooit je media converter / NTU te vervangen. Hoogstens moet je de configuratie van je router aanpassen.
Een voorbeeld van een “echte” NTU is de ZTE ZXHN F3100, die op een TK01 FTU kan worden geschoven:
Wanneer je bent aangesloten op een passief glasvezelnetwerk (PON) is er meer nodig dan enkel een NTU, aangezien er dan niet alleen licht hoeft te worden omgezet in elektriciteit, maar ook het lichtspectrum moet worden verdeeld onder meerdere aansluitingen op één kabel, en encryptie moet worden toegepast om het ontsleutelen van andermans data te voorkomen. In dat geval wordt niet gesproken van een NTU, maar van een Optical Network Terminal (ONT). Ik zal later ingaan op de verschillen tussen actieve, point-to-point-netwerken en passieve, point-to-multipoint-netwerken.
Een voorbeeld van een ONT is de Nokia G-010G-Q die wordt gebruikt door KPN NetwerkNL:
In tegenstelling tot media converters en NTU’s, kan je ONT’s niet eenvoudig zelf aanschaffen en installeren. Ze moeten door de netwerkbeheerder worden aangemeld en worden doorgaans ook door hen (en dus niet door je internetprovider) geleverd. Hoewel de uitspraak van de ACM omtrent het overnamepunt in principe zou stellen dat ook de ONT door de bewoner zou moeten kunnen worden uitgekozen, is dit nog altijd grijs gebied, en is er bij mijn weten geen enkele netwerkbeheerder die op dit moment het registreren en gebruiken van eigen ONT’s bij PON mogelijk maakt.
Dan alleen nog kort iets over de patchcover. Dit is niet veel meer dan een stukje plastic dat precies over een grondplaat past, met daaraan een koppelbus en patchkabel die op de juiste plaats bevestigd zijn. Het vervult geen doel in het netwerk anders dan dat het de installatie net iets makkelijker maakt.
Zie hier bijvoorbeeld een patchcover voor de TK01-grondplaat met een SC/PC-connector:
Nu dan een stukje over connectoren. De meest voorkomende zijn SC/PC, SC/APC, LC/PC en LC/APC. Het deel voor de slash staat voor de vorm van de stekker, en het deel na de slash staat voor de manier waarop de punt is geslepen.
SC-connectoren en LC-connectoren zijn fysiek totaal incompatibel, dus het is volledig afhankelijk van het apparaat (lees: de FTU en de SFP-module) welke van de twee je moet gebruiken. Bij mijn weten gebruiken alle glasnetwerken in Nederland SC-connectoren en -koppelbussen in hun FTU’s, maar bij SFP-modules komen LC-connectoren ook heel vaak voor. De connector heeft geen invloed op het signaal, dus passieve verloopkabels zijn er in alle soorten en maten.
Zie hier bijvoorbeeld een SC/PC (links) naar LC/PC (rechts) verloopkabel:
Een belangrijker punt om op te letten is het deel achter de slash. Want PC en APC zijn fysiek compatibel, maar kunnen (lees: zullen) elkaar beschadigen wanneer ze op elkaar worden aangesloten. PC is bol geslepen, terwijl APC in een hoek van 8 graden geslepen is. Wanneer die punten elkaar raken, loopt dat niet goed af.
Om het verschil duidelijk te maken, zijn PC-connectoren altijd blauw gekleurd, en APC-connectoren altijd groen gekleurd. Bij SFP-modules geven de hendeltjes doorgaans een kleurcode aan. Zoals ik al vaker heb geschreven: sluit nooit PC op APC aan. Gebruik altijd een geschikte verloopkabel.
Mocht je je nog afvragen wat voor type kabel je moet hebben tussen de twee connectoren: single mode 9/125 simplex. Ik zal niet ook nog de verschillen tussen single mode en multi mode en simplex en duplex gaan uitleggen, want bij FttH is dat nooit van toepassing.
Dan tenslotte nog de verschillen tussen point-to-point (AON) glasvezelnetwerken en point-to-multipoint (PON) glasvezelnetwerken. Bij een Active Optical Network (AON) heb je een directe lijn naar een poort op de switch in de centrale. Qua opzet lijkt het dus heel erg op DSL. Bij AON heb je een eigen kabel en is het volledige lichtspectrum voor jou beschikbaar. Je kunt dus zelf kiezen wat voor NTU / media converter je gebruikt, zo lang de laser maar compatibel is met “de overkant”. Alle routering is zuiver IP-traffic tussen je router en de centrale.
Bij een Passive Optical Network (PON) heb je geen directe lijn naar de centrale. In plaats daarvan gaat er vanaf de centrale een kleiner aantal kabels naar passieve splitters in de straten, waar vandaan kabels naar alle huizen lopen. Op al die kabels staat hetzelfde signaal. De bandbreedte van de kabel wordt onderverdeeld door op verschillende frequenties uit te zenden en te ontvangen. Hierdoor moeten de ONT’s in alle woningen worden aangemeld bij de centrale, zodat er kan worden uitgewisseld welk deel van het spectrum een bepaalde klant kan gebruiken. Ook moet het verkeer bij PON versleuteld worden, omdat anders de datastromen van 31 andere klanten op dezelfde passieve splitter zou kunnen worden onderschept door op een ander deel van het lichtspectrum te gaan luisteren. Qua opzet lijkt het dus heel erg op DOCSIS. De “G” in GPON staat overigens alleen maar voor gigabit.
Ondanks dat de achterliggende technologie heel anders is, gebruiken AON en PON dezelfde FTU’s. Je kunt aan je FTU dus niet zien of je AON of PON hebt. Dit is in de praktijk soms ook best “gevaarlijk”, aangezien je met een AON NTU of SFP-module het hele spectrum van een kabel “in beslag neemt”, terwijl je bij PON maar een deel ervan kunt gebruiken. Wanneer je dus AON-apparatuur op een PON aansluit, kan je de 31 andere lijnen op dezelfde splitter allemaal verstoren.
Top verhaal dat alles op een mooi rijtje zet !!!
Aangevuld dat veel (AON?) huishoudens twee glasvezels hebben dwz (bij mij) een ‘Blauwe’ aansluiting voor internet en een ‘Groene’ voor TV. Die laatste heeft in de FTU (meestal onder de NTU, zo die er is) een simpele converter die het TV signaal uit de glasvezel omzet naar het coax signaal.
Zijdelings wil ik aanstippen dat passief gedeelde (G/PON) netwerken er voor zorgen dat er minder concurrentie op de (fysiek uitgevoerde) infrastructuur mogelijk is. De ‘eigenaar’ van de kabelinfra (tussen centrale en afnemer) heeft daarmee het alleenrecht qua prijsstelling aangaande het gebruik. Iets dat concurrenten op achterstand kan/zal zetten. Lees ook “link: DPG Media Privacy Gate”
Ik kan mijzelf niet onttrekken aan de gedachte dat eigenaren van infrastructuren zo - begrijpelijk - middels deze “opgelegde” technologie, hun toekomst ‘duurzaam’ maken door maar met hooguit één of twee andere (duo)marktpartijen te hoeven (samen)werken.
Links of rechts, zal een concurrent die diensten biedt, gebruik moeten maken van de markteigenaar. Iets dat we vaker zien (en zagen); dat doorgaans de echt vrije keuze van een afnemer inperkt omdat concurrenten (hier technisch) geen andere contractkeuze kunnen maken.
Bij AON is sws meer diversiteit in concurrentie en techniek mogelijk dan bij PON dat inherent technisch maar één smaak en daarmee een typisch gebruik afdwingt. Dat PON veelbelovender zou zijn, is vooral een kwestie van zienswijze.
Keer op keer zie ik trouwens providers teruggrijpen naar techniek om hun netwerk te (kunnen) monopoliseren. Is het niet de aansluiting, capaciteit, kwaliteit, het modem; wordt het wel de (media)converter, router of zelfs via applicatie(firmware) en met (protocol)codering ingeregeld.
Saillant hierbij is dat de eigen (door te geven) diensten, doorgaans daarin (ook prijstechnisch) voorrang krijgen.
Hi x, Duidelijk verhaal.
Er kan wat mij betreft nog een kanttekening bij Modem… De meeste “modems’ zijn niet alleen modem, maar ook router/(rudimentaire) firewall. Bij een " modem/router” in bridging mode kun je effectief van een modem spreken.
btw. Bij mij zijn alle images “broken” …
Dit zijn de links die bij mij gepresenteerd worden.
https://community.freedom.nl/uploads/default/original/2X/d/dd79aa3b3190d95ce78dfbd98412ff1d1f83ab49.jpeg
Eens, maar dat wordt door veel mensen niet echt begrepen. En door de gemiddelde ISP ook niet uitgedragen want die leveren een “modem”, het heet vrije “modemkeuze”…, dus het gaat mis in de wijde wereld, en met correcte technische vertalingen en begrippen is dat al vaker voorgekomen.
Nu ik de bladzijde opnieuw laad (enkele uren later) zijn de images wel zichtbaar. hm…
@anon97139585 allereerst TNX voor de uitgebreide uitleg van de glasvezelterminologie. Ik heb toch weer iets opgestoken mbt de toegepaste connectoren. Heb zelf stage gelopen in het dr.Neher-laboratorium, zo’n beetje in de periode dat Ptt overging naar KPN. Toen waren glasvezel en ISDN nog in ontwikkeling.
Volgens mij past Trined nog wel DVB-C over glasvezel toe. via het glasvezelmodem :wink:. Zelf vind ik dat een veel prettiger manier van TV aansluiten omdat ik op mijn multiswitch (Satellietontvangst) een terristische ingang heb. Een beetje tv heeft naast de DVB-C ook een DVB-S2 tuner aan boord en er is genoeg FTA-aanbod (met name op de Astra 28.2).
Maar ja, de commerciële belangen verpesten wel meer en worden we opgezadeld met STB’s, PON, en bijvoorbeeld uitschakeling van FM-zenders waardoor in één klap een berg apparatuur vrijwel waardeloos wordt.
Hoe dan ook, ik ben blij met het vooruitzicht dat hier (in Ridderkerk) eindelijk glasvezel komt nadat dat al twee keer eerder is afgeblazen.
Voor die 20 Euro (€ 20,95) per maand krijg je ook SD kwaliteit (m.u.v. NPO 1,2,3 en Ziggo Sport in HD). Wil je meer zenders in HD, zit je aan een duurder abonnement en STB en/of CI+ module(s) vast voor € 28,45 (+ € 2,- per CI+) per maand. Afzetters? Afzetters² zul je bedoelen :frowning:
Klopt, E-Fiber wilde ook gaan aanleggen, maar de vraagbundeling bleek helaas niet hoog genoeg.
Nadat bekend werd dat E-Fiber glasvezel in Ridderkerk wilde uitrollen, kwamen Ziggo en KPN in actie;
-Ziggo hield een deur-aan-deur actie met o.a. een tevredenheidsonderzoek. Als mensen niet tevreden waren werd er iets aangeboden (korting, extra pakket, etc). Als mensen bij een conurrent zaten werd er een scherpe aanbieding gedaan.
-KPN stuurde een brief naar elk adres in Ridderkerk met een folder waarin gesuggereerd werd dat “het nieuwe netwerk in uw straat” gereed was. Ze wekte de suggestie dat er graafwerkzaamheden zouden zijn verricht en nieuwe kabels de grond in waren gegaan.
Ik heb liever niet met KPN te maken tenzij het echt niet anders kan. Ik hoop dus dat O.D.F. ook tot de netwerken gaat horen waar Freedom over zal gaan leveren. Aan de andere kant kan ik begrijpen dat Freedom lopende contracten heeft met KPN waardoor dit voor Freedom lastig kan worden (de streken van KPN kennende).
Die KPN taktiek werkt al jaren…KPN acties Dit is niet de enige plaats waar het zo mis liep.
Er schijn een uitspraak te zijn, ik kan even niet meer vinden waar ik die gezien heb, dat KPN overal waar ze claimden glasvezel te hebben of binnen heel kort te leveren ook daadwerkelijk zou moeten gaan leveren.
Ik kan her artikel niet zo snel vinden…
Wat een top post @anon97139585! Dit maakt het leven al een stuk gemakkelijker.
Een paar puntjes die ik denk de opening post een klein beetje zouden helpen:
  • Je laat een foto van een grondplaat zien, maar een andere (redelijk) populaire was naar mijn idee de TK01 (oid);
    grondplaat_covered
    grondplaat_open
Vervolgens referreer je aan de TP-Link TL-SM321B (ver 1,2,3? :p) maar mss handig om een kleine notitie te leggen richting de TL-SM321A (de tegenovergestelde tegenhanger). Dat gezegd hebbende (en dit is een lastige) mss een paar andere compatibile SFP modules? ‘Welke is goed’ is een lastige vraag namelijk (en zo heel vel lijken er ook weer niet te zijn). Mikrotik, ubiquity, FS.com, digitus etc. Jammer genoeg kan je op Tweakers - Wij stellen technologie op de proef niet zoeken op parameters voor SFP modules, wat missichen de reden is dat het een lastige is.
B.v. fs.com heeft deze https://www.fs.com/de-en/products/75335.html?attribute=1464&id=224402, maar daar snap ik dus nog niet waar de 1490/1550 op slaat …
Dus dan is het misschien handig om uit te leggen/toe te lichten, waarom deze module op 1550 ontvangt en 1310 zend, terwijl op wikipedia b.v. een range staat aangegeven voor 1000BASE-BX10 (zie ook de tabel). Waarom staat er op de freedom site namelijk 1490/1550? Is dat een ‘of/of’, probeer maar welke je moet hebben? Of moet je SFP de range aan kunnen, en hoe wordt dat door fabrikanten uitgedrukt?
Verder melde je ook dat de SFP connector ook een kleur indicator heeft, maar volgens mij heeft dat niet met de slijping van de connector te maken als ik dit plaatje moet geloven
Tot slot misschien in het stuke over de connectors, bij de introductie even melden (ezelsbruggetjes if you will) LC (Little Connector), SC (Square/Standard Connector), PC (Physical Contact), APC (Angled Physical Contact) en een korte referentie naar UPC (Ultra polished Physical Contact). Die laatste, las ik in de documentatie van de TL-321A, want was aan het kijken wat voor connector de TL-321B was en keek bij de verkeerde SFP.
Dit zijn vast natuurlijk noob vragen/opmerkingen, maar denk dat het een goede aanvullig zou kunnen zijn op de zeer goede opening post :slight_smile:
Thanks :smiley: daarvoor!!
